Nimelt sõitsin siis 90 ga ja järsku kuulen et mingi kahtlane heli tuleb....ja järsku nagu hakkas vilin vms(metall metalli vastas) ja lõi õlisurvetule põlema....jätsin auto mootori seima kohe...kui hoog maas siis kapott lahti ja auto tööle....ja selline tunne et kusagil midagi rändaks mööda mootorit...koll koll käis....ei tundu saale hääl ka olevat....mis võib küll viga olla? Ma ise arvan et ehk läks õlipump laiali vms?
m20b20 peaks õlipumpa suht lihtne maha võtta olema või?
Ootan pikkislimi teie vastuseid...isegi kõige hullema tsenaariumiga.
E30 M20B20 95 kw mootoris kahtlased helid
56 328 438
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Kui sul mootoris juba midagi ringi rändab, siis karta on et seal midagi hullu on ikka juhtunud.
Niiet kisu laiali ja hinda olukorda, kui asja ei saa siis, äkki saad siit abi:D http://foorum.e30club.org/viewtopic.php ... highlight=
äärmiselt häbi autol siis siduri juures midagi peetis ja vahel kõriseba seal midag(suht valjult) ja süütepool otsutas rõvedalt ylelööma hakata...kuna kasti kolin läks korraks päris kõvaks ja süütepool andis saba(mootor suri välja) siis ehmatas jubedalt ära hetkel siis auto korras kuid differ vist vahetusse
56 328 438
