Sõidukiks E46 330D (väljalase 1999/12) manuaal. Realoem link - AL91 E46-BMW-330d
Hiljuti tekkis probleem, nimelt sõidu ajal gaasi andes või kohalt minnes on kuulda keskkonsooli õhuavadest kõvemapoolset õhu kahinat. Kahin tekib ainult siis kui mootoril on vaja autot liigutada, st. peab jõudu rakendama. Samas kui vajutada sõidu ajal sidur alla ning siis gaasi anda - kahinat pole. Täpselt sama paigal seistes, käik väljas - annad gaasi, mingit kahinat pole. Kui aga hakkad kohalt liikuma või sõidu ajal kiirust koguma siis on kahin jälle tagasi.
Enne töökotta viimist oleks hea teada millega täpsemalt tegu on. Kas eelnevalt kirjeldatu põhjal võib olla tegu vaakumsüsteemi probleemiga?
E46 330D Õhu kahin keskkonsoolis gaasi andmisel
- Peamine sõiduk: BMW E46 3.0 M57 330D (tagavedu) 1999/12
BMW E46 3.0 M57 330D (tagavedu, manuaal) 1999/12
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Re: E46 330D Õhu kahin keskkonsoolis gaasi andmisel
Siis ka kahiseb, kui kliima välja lülitad, st. ventikas ringi ei käi? Ventika kinnitus on neil veits emane, vahest liigub ta veidrates suunades ja hakkab korpusesse käima.
Kliimast ei sõltu midagi. Sõltub sellest kas auto kogub kiirust või tuuritad mootorit niisama tühja (käik väljas või sidur lahti). Viimasel juhul pole mingit kahinat kuulda, kõik oleks justkui korras, kui aga kohalt minna või sõidu ajal kiirust lisada siis kahiseb. Kahin on põhimõtteliselt nagu salongi ventilaatori kahin (kui keerad puhuri põhja siis ka kahiseb).
Võimalik et mingisugune turbo torudest on otsad andnud.
- illukas316
Summuti sukk võib katki olla. Seda on parema esiratta tagant sisse piiludes ehk isegi näha.
Kui katki on, siis peaks ta kaunis tahmane välja paistma.
Kuskil seina kõrval kiirendades on lahtise aknaga suht hästi kuulda, kui sealt välja susiseb midagi.
