Keegi targem võiks lahti seletada täpsemalt antud veakoodid.
Mootor
käigukast
konditsioneer
abs
airbag
parkimis andurid
spido blokk
Tänud.
Andreo.
e46 320d 100kw veakoodid
Re: e46 320d 100kw veakoodid
Kollased tähendavad seda, et see viga ei ole hetkel aktiivne. Piisab pelgalt sellest, et süüde sees mõni pistik lahti tõmmatud aga võib olla ka vahel esinev viga. Kuna ei ole aktiivne siis lihtsalt ei viitsi toksida. Paned google tõlkesse vm ja tõlgib ära.
Punased tähendavad aktiivset viga.
SRS - istmematt vealine.
PDC - tagumised 3 andurit veaga; tagumine parem on kollane (ilmselt käis lahti pistik või halb ühendus anduri või mooduli poolelt); viga juhtmestikus, anduris või mooduli sisemistes shiinides.
IKE - kodeering on vale; LCM pead samuti vaatama.
Hallid tähendab, et reaalne staatuse lugem puudub;
Need vead võivad olla ka PA14-s nn varjumälus ehk need vead on kunagi punane/kollane olnud ning need on vearegistrist kustutatud aga neid ei kaotata loendist seni kuni varjumälu end ise üle kirjutab.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Kas selline IKE+LCM viga ei teki peale spidomeetri vahetamist või maha kerimist?
