E36 ABS tuli põleb !
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
mis võiksid olla selle tulukese süttimise põhjusteks?
algul põles ajutiselt, nüüd aga koguaeg!
Otsingust otsisin, ei leidnud pädevat vastust!
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
andur vigane, andur must, juhe katki.
võta ühendust kas truumu või patrikuga saad vea teada.
Hendrik
Postitus Postitas Hendrik »
Kui auto mõnda aega seisnud on (vahel piisab ka poolest nädalast), jäävad andurid kinni.
Omal kogemus olemas - käisin nädalakese piiri taga puhkamas ja olles tagasi tulnud ja autorooli istunud ei kustunud ABS-i tuli ära. Põles konstantselt mitu päeva kuni sõitsin suvilasse. Viimane lõpp (ca 2-3 km) oli puhas kruusatee ja oli tarvis äkilisemalt pidurdada. ABS töötas nagu kellavärk ja hoiatus tuli kustus kah ära. Siiamaani kõik ok.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
mul hakkas see tuli põlema peale klotside vahetust, viga oli lihtne tuli käsipidurit kasutada.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
truumu
Postitus Postitas truumu »
teet3 kirjutas:mul hakkas see tuli põlema peale klotside vahetust, viga oli lihtne tuli käsipidurit kasutada.
:shock:
Aga täpsemalt paluks, kuidagi ebaloogiline tundub, kaks eri asja ju?
E36 318 ti
minul sai lahendatud ABS mure.
nimelt vahetasin ära kõik klotsid v.a käsipiduri omad ja põhjus miks ABS põlema hakkas oli tingitud vasakult esimese anduripoolse (sisemise)klotsi kulumisest..huvitav et andur oli ainult paremal taga ja vasakul esimesel..on's see loogiline :shock: hinges aga kripeldab see et peale klotside vahetust hakkas rool pidurdamisel vibreerima :( samas pedaal ei käi yles-alla jala all.. ise arvan et oleks vaja kettad kas treida üle või panna üldse uued..mida teie arvate sellest asjast? kas värin roolis võib olla ka märgiks kulunud puksidest, zarniiridest, veel millegist muust?
tänan
Arti
Postitus Postitas Arti »
Kui rool vibreerib siis ikka arvatavasti esimesed kettad läbi. Pedaaliga tunda siis kui tagumised läbi.
simbu
Postitus Postitas simbu »
mul kah sama jama, lambist sõidu ajal läks põlema ja nüüd kaks kuud juba põleb...klotsid vahetasin ära, mitte mitagi ei aidanud
E36 318 ti
ka mu teine probleem.s.t vibratsioon roolis on saanud lahenduse..kettad olid kõverad, kulunud , kuidas võtta, uued all..asi tahe..aga nüüd uus probleem, remondis selgus et esimene amordivedru on katki..ja ma olen otsinud lammaritest , ei leia. Vedrud on sinise tähisega markeeritud..arvatavasti tavalised ilma erilise jäikuseta lähevad alla..
kas kellelgi on üle..??:(
truumu
