Silla lõtkud/jäikus
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Silla lõtkud/jäikus
Tervist,
Kirjutan kuna enda meelest on roolis väljenduv tagasiside teepinnaga jube äkiline.
Sõidukiks E46 328Ci manuaal.
Põhimõtteliselt august või praegusel ajal külmunud jääkamakatest parklas üle sõites ei istu rool paigal, vaid liigub kohe järsult kas siis paremale või vasakule. Huvitav asi on see, et masin käis sillastendis ja öeldi, et kõik tip-top ja tihke. Kas põhjustab seda roolilatt ?
Kas E46 ongi jube äkiline rool sellistes situatsioonides ?
Tühja lõtku ka nagu ei tähelda.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
- Chris_P
Re: Silla lõtkud/jäikus
Ega see mingi 5 /7 Series pole.
Külm teeb ka oma töö, kumm jäigem.
Mu e36ti on hetkel 18" veljega ja rool käib kõik ilmakaared läbi.
- WhipLash
Hetkel talvekad 16" 205/55/16 all ning minu mäletamist mööda, oli 19" 225/35/19´ga stabiilsem.
Muidugi ei sõitnud siis jää kamakate peal ka.
Vanal G3 golfil oli samuti palju pehmem jäikus.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Esiratta pikikalle mõjutab seda enim. Kus stendis käisid? Mingi paber mõõtetulemustega anti kaasa?
E46 sedaanil tavavedrustusega on ette nähtud +5,37 kraadi, tolerants -+0,3.
Kui masin saanud ette kõksu, õõts kõver või tagumine puks läbi, siis võivad numbrid vähe teised olla.
- WhipLash
Käidud sai CarStop/Auto Tallinn. Paberid kaasas, aga inglise keeles.
Oskad öelda, missugune pikikalle sellest nimistust :
Caster, King-pin, Included angle, Set Back ?
Masinale korralikult salongi sõidetud vanasti, aga veermik ja muud asjad ikka korda tehtud.
- illukas316
Caster on pikikalle.
Äkki tee paberitest pilt?
- WhipLash
- illukas316
Sul on vasak õõts või püstak või kere kõver. Camber ja caster ehk piki- ja külgkalle mõlemad täiesti mööda.
Samuti tagasillas on külgkalle vale.
Ilmselt sillastendis pandi paika ainult kokkujooks ees ja taga. Kui sa ainult seda palusid, siis on tore. Aga kui ikkagi täielikku seadistamist, siis said ainult pool tööd.
- WhipLash
Eraldi ei palunud midagi. Vaikimis ikka täis teenus.
Mingi aeg jäi paberit vaadates ka silma, et camber peaks ikka paika olema pandud, aga numbrite järgi mitte.
See inglise keelne leht hea kliendile anda, ega peale kokku-lahku jooksu ma sealt midagi välja ei osanud lugeda isegi Google abiga.
Väike nihe keres või sillas annab arvatavasti numbrites kõvasti tunda. Aga sinna töökotta enam ei roni. Läheb käib vana-viisi Vianoris edasi.
- illukas316
Stendimisel silmas pidada, et väärtused on ette nähtud täis paagiga ja 70kg (vist) raskusega mõlemal esiistmel. Samuti peab vastama rehvirõhk uksepostil näidatule.
Mulle tehakse alati nägusid sellise jutu peale ükskõik kuhu stendi minna. Aga üldiselt peaks asi käima ikka nii, et kes maksab tellib muusika.
-edit-
Otseselt soovitada ei julge, aga ise olen käinud paar korda Laagri Mercantiles. Seadmed on neil igatahes vinged. Aga ikka ja alati on vaja pärast näpuga paberilt järge ajada ja nõuda korrektset tööd. Või käia kaks korda - kõigepealt stendis ja pärast rooli otseks panemas.
-edit-
