Mootori vahetus 1.8is-2.5 141kw
Tere.selline küsimus mis tuleb nende mootori vahetusega veel vahetada? Kas kast sobi 1.8is oma 2.5
Oskab äkki keegi vahetuse hindagi öelda?
Kui keegi midagi teab siis andku aga teada.
Lp erko
Lp erko
Re: Mootori vahetus 1.8is-2.5 141kw
Selliseid teemasid on siin palju.Kasuta otsingut.
Kasutasin. Kindlalt juttu ikka pole seal
Kast sobib 2.5se külge.Ideaalis vahetada, sumpajooks, gardaan, tagasild.Elekter ümber teha.Mul oli endal lihtne, tegin 2.0 pealt 2.5sele swapi.Loomulikult tegin asja korralikult ja ka tagasild sai kogutäiega vahetatud.
Miks tagasilda vaja vahetada? Lugesin et osad vahetavad ketaspidurite pärast, aga mul need praegugi taga olemas
Muidugi võib ka vana silla jätta aga hiljem saab diffreid vahetada.2.5sel on 188 differ, sinul on praegu 168.Samuti veovõllid 2.5sel jämedamad.
Tänud et vastasid. Aga räägi palju rahaga tuleb arvestada, või palju sul läks?
Ma võtsin terve doonorauto omale.Summadest ei hakka parem rääkimagi, kuna asi sai väga põhjalikult ja korralikult tehtud.
- Peamine sõiduk: BMW 318 e90
esisillas pead vahetama stabika varda ja roolilati torud r6 omade vastu
- KristjanR
- Peamine sõiduk: BMW 325 E36,BMW E38 730d, BMW E65 730D
- Telefon: 56390202
Kast sobib üks ühele.Tegin ise ka sama swapi ainult 1,6st. Sild jäi sama kast sama. Siiamaani ainult kardaani poldid läinud väristas tõenäoliselt lahti need.
Ees vahetasin stabikavarda ära ainult ja moodisin roolivõimu torusid ise veidi.Mootori juhtmestik oli kerge vahetus.Kui saad sumpa õige siis see ka lihtne. Mul oli kuni kastini olemas ülejäänud tegin ise.Radika panin ka muidugi suurema vb oleks sama jätnud aga vana oli nkn õhtal.Aga siianii masin sõidab ja väga rahul.
Kristjan
Kristjan
Masinad: e36 318<325, e34 525tdsT, e38 730d
