Tere!
Probleem seisneb selles, et vahest kiirendades lööb eelsüüteküünalde(just vahetatud) tule põlema ja põhimõtteliselt kõik jõud kaob ära. Rohkem juhtub siis kui kiirendada järsult ehk pedaal põhja vajutada. Kiirendades kuskil kolmveerand asendis juhtub harva ja rahulikult kiirendades pole veel juhtunud. Seisma jäädes ja auto uuesti käivitades probleem kaob ja jõud tuleb tagasi. Eelsüüte tuli kustub ära vahest ja vahest põleb ikka edasi, aga jõudu nagu siis on kuni mõne järsu kiirendusega kaob jälle.
Autoks siis 330d atm 150kw
Kristjan.
E46 M57n jõu kadumine
- Raitz330
- Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Re: E46 M57n jõu kadumine
pakun et kütuselati esimene andur läbi. küünlatuli läheb põlema kui kütusesüsteemis rõhk madal. mitmel juhul andur ei tööta korralikult
