E90 320D kõrv. istuja pool külm
Postitatud: 07.01.2017 13:51 04
Postitas st3v3n
Tere,
Tegelen siin ühe e90ga mis ei puhu kõrvalistuja poolelt sooja?
Lugesin välismaa foorumitest, et võiks olla madala freooni(tundub sooja puhul arusaamatu) või siis mingisuguse soojaklapi probleem, mis armatuuri taga on?
Oskab keegi midagi tarka soovitada või on selle probleemiga tegelenud?
S.
Re: E90 320D kõrv. istuja pool külm
Postitatud: 07.01.2017 22:40 33
Postitas Volum
Soojaklappi sel mudelil pole. Soojust juhitakse pöördklappidega.
Postitatud: 09.01.2017 09:05 16
Postitas Andrusser
Hoia meid ka kursis.
Olen lugenud sama asja, et miski "heat core" sees olevate klappide probleem.
Ma loodan, et sa seda vahetama ei pea. See miski 20h töö.
Postitatud: 09.01.2017 21:38 42
Postitas Sull_S
Tere. Tegelesin täpselt sama probleemiga mõned kuud tagasi. Autoks oli küll E91 325 bensukas aga sümptomid olid samad, et kõrvalistuja poolt sooja ei tulnud. Lahenduseks oli salongiradika vahetus.
Postitatud: 10.01.2017 16:37 56
Postitas st3v3n
Tundub, et tegemist on tõesti radikaga, sest mujal ei saa seal lihtsalt probleemi olla.
Kas keegi Tartus on teinud või keegi kes võtaks töö ette? Endal puudub aeg nii pikaks pusimiseks.
