[KORRAS] E36 elektriaknad ei lähe üles ega alla
Postitatud: 20.01.2017 18:25 42
Postitas VeikoA
Lugu siis lühidalt selline..
Auto garaazis hetkel.
süüde sees, lasen mõlemad või ühe akna alla täiesti või siis poole peale suvaliselt.
Toimetan, teen muid asju siin seal ja kui tahan kinni panna, siis nupule vajutades ei reageeri ei juhipoolne ukseklaas ega kõrvalistuja oma.
Neil eraldi lülitid.
Aga ei mingit reageerimist nupule.
Löön käega, võtan süüte välja ja võtme ka.
Ning ka akujuhtme igaks juhuks. Kuna hetkel toimetan selle masina kallal.
Peale ööpäevast seismist ühendan aku tagasi, keeran süüte sisse ja aknad toimivad jälle.
Ja nii põhimõtteliselt iga kord.
Nagu vajaks aknamootorid mingit "resetti" vms, et taas tööle hakkaks.
On kellelgi aimu, mis seda põhjustada võiks?
Pole tore õhtul koju sõita aken poollahti ja siis avastada, et ei lähe jälle kinni.
Re: E36 elektriaknad ei lähe üles
Postitatud: 17.02.2017 22:49 16
Postitas VeikoA
Ok,
avastasin, et siis aknad toimivad 100% norm, kui juhiuks lahti teha.
Kui uks kinni panna, siis enam elektriaknad ei hinga ka mitte.
Kuskilt välismaa foorumist lugesin, et tegu mingi "comfort" asjaga seotud võibolla, aga ei usu, et see on.
See on ebamugavus, mitte comfort.
Aga samas on ka probleem selles, et salongivalgustid ees, need 2 läätsega, ei sütti nuppust ja samuti ei sütti üldse salongituled uste avamisel.
Äkki uksenupud vigased ja sellepärast ka elektriaknad segast teevad?
Pean kontrollima, kui mahti saan.
Postitatud: 19.02.2017 09:10 48
Postitas jaant
Garaazis pikemalt süüde sees seistes võivad osad el süsteemid ise välja lülituda.
See Comfort tähendab , et pärast mootori seismajäämist ja süüte väljavõtmist, kui juhiuks avada, saab veel lahti unustatud aknad ja katuseluugi kinni lasta.
Kui automootori töötamise ajal el. aknad toimivad siis nagu viga ei olegi.
El.aknad saab sulgeda ka kesklukust, seda pikemalt peal hoides. Kas siis võtmel olevat uste sulgemise nuppu pikemalt all hoida, või juhiukse lukku pikemalt sulgemise asendis hoida.
Postitatud: 19.02.2017 11:57 18
Postitas VeikoA
Eip, mootori töötamise ajal ka ei funka.
Peab ukse lahti tegema, et saaks kinni või lahti.
Kui garaazis veidi seisab, ööotsa ja ilma võtmeta näiteks siis hommikul süüde sees ja töötava motoga mõnda aega toimivad ka kinniste ustega ja siis lõpetavad jälle ja vaja taas uks avada.
Nagu mingi elektrooniline viga. Kogub end veidi ja siis toimetab nati aega ja taas sureb.
Postitatud: 16.04.2017 13:09 01
Postitas VeikoA
Upitaks teemat.
Tegin lihtsa katse, kui uks lahti juhipool ja B piilaris vajutada seda nuppu seal alla, siis nagu aknad ei toimi enam, nagu ka katuseluuk.
Ehk siis sama kui uksed kinni.
Toimivad elektriaknad ja luuk ainult siis, kui uksed lahti. ja sõidu ajal ei saa ei luuki ega aknaid lahti teha.
Ka ei põle salongis tagumised salongituled ega ka ees keskel 2 luupidega salongituld.
Ka ei sütti need kui uks avada.
On kellelgi soovitusi, mida kontrollida? Kas peab ikka ustelt katte maha võtma ja juhtmeid mudima?
Või saab lihtsamalt?
ZKE paneb segast äkki?
Re: E36 elektriaknad ei lähe üles ega alla, kui uksed kinni
Postitatud: 29.04.2017 17:36 23
Postitas VeikoA
Sai siis täna mässatud kindalaeka taga.
ZKE võtsin lahti, vaatasin releede jalgu.
Ei näinud seal mingeid külmjooteid.
Aga nägin neid ühes "kollases" moodulis, siin pildil:
https://www.google.ee/search?q=e36+zke+ ... YJ3aDotaiM" onclick="window.open(this.href);return false;:
alt see suurem kollane pistik. Seal oli parasjagu külmjooteid. tinutasin üle.
aga see ei muutnud midagi.
Kindalaeka valgustuse sain tööle, seal oli ka külmjoode. Nüüd toimib koguae ja ei vilgu.
Aga kahtlen, et asi üldse mingis ZKE külmjootes on. kUi uksed avada, siis ju toimib nii luuk kui ka esimesed elektriaknad OK.
Niikui uks(uksed) ees kinni lüüa, nii enam ei toimi ei luuk ega aknad,
Salongivalgus ei toimi üldse, v.a ees keskmine valgus. Luuptuled ega taga salongituled ei põle kunagi.
Ka lüliti ei mõika.
Peab vägisi hakkama skeemil näpuga järge vedama ja testima, kus ja kas üldse mingi vool peale tuleb.
Mõned ütlevad, et vaadake üle pagasniku luugi küljes olev juhtmekimp.
Aga miks peaks elektriaknad ja salongivalgus pagassi jooksma?
Pagassis tuli põleb.
On räägitud mingist "maagilisest" kaitsmest nr 43, aga seda ei testinud hetkel.
Pole mõnus sõiduajal ust avada, et aknad lahti saab. Hullem kui Zigulliga sõita.
Re: [KORRAS] E36 elektriaknad ei lähe üles ega alla
Postitatud: 03.05.2017 11:28 01
Postitas VeikoA
Asi korras.
Tuli välja et kaitset nr 43 5A polnud pesas olemaski.
Varukomplektis oli olemas, panin paika ja kõik toimib nüüd.
Nii tuled kui aknad.
Ka siis kui uksed kinni.
Oleks/poleks pidanud kohe kontrollima, tagantjärgi tarkusest.
