E36 320i vanos mootor hakkab pooma.
sanderolen
Postitus Postitas sanderolen »
Probleem siis selline, et kui auto külma mootoriga sõitma minna siis töötab kõik ilusti, läheb ilusti kenasti pöördesse jne, aga kui mootor saavutab oma töö temperatuuri hakkab mootor pooma. Ühtlase kaasiga sõites sõidab korralikult ja probleeme ei ole ainult siis kui kiirendada tahan.
Autol on korralik uus töötav lambda andur. Küünlad ja süütepoolid sai üle vaadatud ja ära puhastatud. Andurid sai testriga üle kontrollitud ja tester näitab, peaksid nagu töötame kenasti. Andurite pistikutes on voolud ilusti peal sai ka testriga üle kontrollitud.
Ehk kellelgil on olnud sama probleem ja oskab öelda täpset viga.
Soovitatud on juba lambda andurit mida ennem ei olnud autol küljeski, aga siis oli ikka sama viga.
Soovitatud on ka proovida teist aju mida ma ei ole jõudnud veel teha.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: E36 320i vanos mootor hakkab pooma.
Postitus Postitas Renku »
õhukululugejat pakun
=||= 0000
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
95% tõenäosusega on viga väntvõlli või nukkvõlli anduris arvutiga tuleks üle vaadata.
sanderolen
Õhulugeja on korras ja väntvõlli või nukkvõlli andurit diagnostika probleemi ei näidanud.
Vahepeal olen proovinud teist aju autole, aga viga ikka sama.
ooDDoo
Kui diagnostika midagi ei näita siis tavaliselt hakkab kütusepump pooma
velvo6
Postitus Postitas velvo6 »
Mul oli sama probleem, peale vanose remonti oli kõik jälle normaalne.
sanderolen
Sama probleem ehk siis külmast peast on ergas ja kui soojaks läheb, norm temini jõuab hakkab mootor pooma ja jõud kaob ära ?
velvo6
sanderolen kirjutas:Sama probleem ehk siis külmast peast on ergas ja kui soojaks läheb, norm temini jõuab hakkab mootor pooma ja jõud kaob ära ?
Tegi sama. Ma vahetasin temp. anduri(aju oma) ka ära.
Kas kütuse kulu on normaalne? 10-13l/100km
sanderolen
Kütusekulu on jõhker. Kellaploki seiier näitas 10 sajale maanteel.
sanderolen
Vahepeal sai vahetatud Sisselaske temp ja mootori temp andurid, aga viga ikka sama. Mootor läheb soojaks ja hakkab pooma. Andurid said küll teise auto mootori pealt, ja seal oli mootor korralikult töötanud.
ooDDoo
miks Diagnostikat ei kasuta..
sanderolen
Diagnostika sai tehtud. Näitaski Sisselaske temp ja mootori temp andurite viga.
