E46 330d manual käigukangi asend
djuwa
Postitus Postitas djuwa »
Tere, mis kastil pidi tegema et:
kui panen 5 käigu sisse ja kui tahad pärast muu käigu sisse panna,siis jääb käigukang veits paremale asendisse
Natsa sõidad näiteks 3 käiguga, siis plõks jääb keskele nägu vaja
Oli kuskil teema, aga ei leia kahjuks
vare271
Re: E46 330d manual käigukangi asend
Postitus Postitas vare271 »
Arvatavasti kasti sees olevad pin-id ära vaja vahetada.Endal seisab sama töö ees.
djuwa
vare271 kirjutas:Arvatavasti kasti sees olevad pin-id ära vaja vahetada.Endal seisab sama töö ees.
Neid mõtled ? 8,10,12 nr
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... ing_parts/" onclick="window.open(this.href);return false;
vare271
2x5, 2x6, 7,8,9 ja 10. Need peaksid käigukangi nö sirgu hoidma.Autodata vähemalt väidab nii.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Vahel on aidanud ka käigukasti õlivahetus. :) Endal oli sama jama.
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
Lahendasin selle probleemi pin'i lihvimisega - autoteemas 2. lehekülje alguses väga natuke juttu sellel teemal.
vare271
Originaal pini komplekt esinduses oli 4.- millegagi.Pole nii suur raha, et vana osa viilida ja aretada.
