E36 tagaots "libiseb" järsult pöörates
Sarnast teemat ei leidnud.
Pole ka nii hull probleem, aga mõtlesin siiski küsida.
Kui asfaldi peal järsem pööre teha vasakule või paremale, siis tundub nagu oleks jää pea ja tagaots nagu libiseks.
Tekib nagu tunne et tahab külg ees minna. Ei ole mega libisemine, aga tuntav.
Naastud all.
Oskab keegi pakkuda milles asi?
Amordid, puksid?
Taga on touringu amordid. Originaalid olid pehme võitu, otsustasin vahetada paremate vastu.
Lugesin et touringul on taga mingid jäigemad?
Ootan arvamusi.
Naastud all.
Amordid, puksid?
Ootan arvamusi.
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Re: E36 tagaots "libiseb" järsult pöörates
Tagasild lahti mädanenud võibolla, suht tüüpiline.
Sellest olen lugenud ja koledaid pilte mädast näinud.
Aga ei taha eriti uskuda.
Kui auto alt vaadata tagant ligidalt valgusega, kas näeb selle ära ilma kohese lammutamiseta?
Mina alustaks sellest, paari päeva pärast pead niikuinii ära vahetama.VeikoA kirjutas: Naastud all.
Differ taga ikka lahtine?
Ikka jah, tavaline originaal. Ma ei ole diffri modimise fänn. Eelistan paljudes asjades originaalsust.
Minu jaoks muu on oluline, korrasolek ja kindlus, et autoga teele ei jää. Selle nimel teen palju.
Kõik kõrvalised ülearused tihti ka mittevajalikud modimised pole minu jaoks.
Ega selle libisemisega on nagu on, eile proovisin ka, aga ei teinud seda.
Kivikesed asfaldil mõjuvad äkki siis.
Ega see nii suur ka polnud, et auto külje ette võtab, lihtsalt natuke oli tunda, et tagaots elab oma elu ja tahab nagu külgsuunas omi asju teha. Kordan: õrnalt tunda!
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Ju ikka rehvid libedad. Pane suvekad alla ja räägi siis, kuidas on.
Rehvid vahetan, aga sai hiljuti kontrollis käidud.
Öeldi, et tagasillas mingid puksid täiesti läbi.
Arvatavasti need jämedamad.
Ma ei tea. Pole bemmi tagasillas eales midagi teinud. Pole vajadust olnud.
Võibolla lõtkud nii suured, et tekitabki seda.
Auto on ruumis. Vaatan see nädal alla
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
Oli sarnane asi kus august sõittes või kallak oli siis tagaotsa viskas.
Lahendus oli tagasillas õõtsa puksid
Jah. Veermikukontrollis öeldi ka et taga mingid puksid läbi.
Paberil kirjas täpselt. Pole käepärast.
Lugesin ühte blogi kus ka samad tunnused et tagaots viskas jms.
Et näitas kuidas vahetada jne.
Ja polüuretaan puksid pidid paremad olema just paigalduse mõttes.
Et pole vaja pressi.
Kas eestis müüb keegi kolmekale neid?
polüuretaan puksid just.
Või ebayst odavam?
Või ebayst odavam?
- icedog
- Peamine sõiduk: e 46
Edson 520
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
Kuna pole aega ega võimalust olnud tegeleda veel tagasillaga, aga asi muutub tundub et hullemaks. Eks rehvid ka siledad, aga ebalev olek on ikka vagudes ja kiiretel pööretel kuskil suunas.
Nagu "ujub" siia sinna. Tuulevaikse ilmaga nagu tagaots nihkuks külgsuunas, käib selline jõnks läbi kerest ja siis nagu nihkub kuskile. See jõnks ja tunne pole suur. Aga täiesti tuntav.
See pole nii, et auto mingi pool meetrit liigub ise külgsuunas. See võib vabalt olla võibolla sent või veel vähem, aga siiski tuntav.
Kuna ülevaatus ukse ees, siis mõtlesin et enne teen suure töö ära ja siis lähen.
Niikuinii kobisevad piduritorude ja ka nende lõtkude pärast.
Plaanis on see sügis tagasild alt võtta, teha piduritorude vahetus, põhja ülevaatus ja tagasillale ketaspidurite paigaldus.
Samuti uued puksid kõik ja amordid.
Ostsin karprauda, keevituse ja panin omale hüdropressi ka kokku.
Saan puksid ise vahetada. Suur huvi ja tahe on kõik ise teha.
Kuigi vahest nii kõrini, aga läheb aega mööda, muud asjad ja mõtted ja siis tahe tuleb tagasi.
Sumpsi proovin ka uuendada, keevitada vahetükid (klambrid) korralikud, et saaks vajadusel lahti võtta mingi osa. Hetkel on kõik koos ebamugavate klambritega, millel pasta vahel, et igakord ei viitsi mäkerdada pastaga ja puhastada jne.
Sellised plaanid siis
