M43b18 sooja mootoriga tõmbrelee starterit järgi ei lükka
Külmalt ei ole kunagi probleemi aga kui mootor korralikult soojaks sõita siis sarter käib tühjalt ja mootorit ringi ei vea. Miks ta nii teeb et just soojalt ei tööta?
Re: M43b18 sooja mootoriga tõmbrelee starterit järgi ei lükk
Pigem juhuse asi, lihtsam välja vahetada, need ei maksa enam midagi
=||= 0000
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Vahetamine pidi olema keeruline.
See et soojalt käima ei lähe on pigem reegel kui erand. Starter oli vahepeal maas, võtsin tõmbeka küljest, kõik oli ilus ja puhas ja kõik liikuvad osad liikusid ka hästi. Ilmselt tõmbeka vahetusega probleem kaoks aga just tahaks teada miks see nii on et just kuumalt ei toimi ja külmalt on kõik ideaalneRenku kirjutas:Pigem juhuse asi, lihtsam välja vahetada, need ei maksa enam midagi
Ega siit aru ei saa täpselt, et kumba pidi see starter siis ei toimi soojalt. Kas ainult plõksub või käib ka ringi, aga mootorit ei vea kaasa. Teise variandi puhul tuleks vast pendiks vahetada, mitte tõmberelee.
