E46 Kesklukk jamab.
mertinv
Peamine sõiduk: BMW E46
E46 Kesklukk jamab.
Postitus Postitas mertinv »
Tere.
Pöördun siia siis sellise murega, et autol on mingi keskluku probleem. Vahel ei tule uksed puldist lahti. Signa tuleb küll maha, aga uksed ise ei avane, ainult võtmega keerates juhiuks. Oskab keegi aidata? Autoks siis E46 2000.a.
Ning mingil hetkel avanevad puldist uuesti.
Volum
Re: E46 Kesklukk jamab.
Postitus Postitas Volum »
Mida diagnostika näitab? Tundub nagu GM (general module) teema.
Buumer Auto / 56826000
mertinv
Ei ole veel diagnostikasse läinud sellega.
Kas Tartus v kuskil on võimalik see ka korda lasta teha?
pasteet
Peamine sõiduk: Accord
Postitus Postitas pasteet »
arvatavasti keremoodul,tüüpviga neil
Volum
mertinv kirjutas:Ei ole veel diagnostikasse läinud sellega.
Juhul kui on põlenud kompnent, siis küll, aga kui ei, siis on see paras õnnemäng, et leida vigane komponent.
