Tere.
Pöördun siia siis sellise murega, et autol on mingi keskluku probleem. Vahel ei tule uksed puldist lahti. Signa tuleb küll maha, aga uksed ise ei avane, ainult võtmega keerates juhiuks. Oskab keegi aidata? Autoks siis E46 2000.a.
Ning mingil hetkel avanevad puldist uuesti.
E46 Kesklukk jamab.
Re: E46 Kesklukk jamab.
Mida diagnostika näitab? Tundub nagu GM (general module) teema.
Buumer Auto / 53302262
Ei ole veel diagnostikasse läinud sellega.
Kas Tartus v kuskil on võimalik see ka korda lasta teha?
- Peamine sõiduk: Accord
arvatavasti keremoodul,tüüpviga neil
Juhul kui on põlenud kompnent, siis küll, aga kui ei, siis on see paras õnnemäng, et leida vigane komponent.mertinv kirjutas:Ei ole veel diagnostikasse läinud sellega.
