E36 kütuse jama.
Postitatud: 13.06.2017 19:44 36
Postitas M1X
Mure selles et kütus ei jõua õigele poole paaki seal kus pump on. Teine pool põhimõtteliselt täis.
Re: E36 kütuse jama.
Postitatud: 13.06.2017 21:18 27
Postitas Volum
Mure on ka selles, et ei tea mis aasta või mis mootori E36'ga on tegu...
Postitatud: 13.06.2017 23:10 29
Postitas M1X
95a 1.8 85kw
Postitatud: 13.06.2017 23:22 26
Postitas Volum
Oskad öelda, kas sul on vanatüübi süsteem või uuem? Uuem tekkis 02/95 ja edasi
Postitatud: 14.06.2017 07:37 37
Postitas M1X
Vanatüübi.
Postitatud: 14.06.2017 08:16 14
Postitas patrik
Vaheta pump siis välja, selleks pole eriti aastat ja mootorit vaja teada.
Eeldusel et eelnevalt pole igasugu "diagnostikud" kütusesüsteemi kallal käinud ja autot on regulaarselt hooldatud.
Postitatud: 14.06.2017 10:02 03
Postitas Volum
patrik kirjutas:...selleks pole eriti aastat ja mootorit vaja teada..
Vahe on ikka sees. Uuema tüübi omal pole vaja näiteks pumpa eraldi vahetama hakata.
Postitatud: 21.06.2017 21:50 21
Postitas diagram
kontrolli teise poole paagifilter ning siis vaata üle et tagasivool ei leki kuskilt.Tagasivooluga peaks lükkama ühest paagist lükkama paagi teisse poolde.Ma ise üle elanud sama jama.
