E91 diisli vingukas salongis
Postitatud: 28.06.2017 22:32 10
Postitas bmwster
Hei, paar päeva tagasi hakkas salongi puhuritest ajama diisli vingu haisu, mis võiks seda põhjustada? Miski katkine summuti sukk vms? Autoks E91 330D 180kw
Re: E91 diisli vingukas salongis
Postitatud: 28.06.2017 22:40 41
Postitas Raitz330
Esimese asjana sukk üle vaadata või uurida kust tahmaseks läinud on.
Postitatud: 28.06.2017 23:21 44
Postitas bmwster
Nii sai veidi uuritud googlest ja infoks, et kas vigane sukk või kütesüsteem. Nii kui mootori kate ja selle kummi kate maha võtsin tuli kapoti alt TSÜH TSÜH TSÜH TSÜH, teise pihusti vahelt peksab õhku välja, näpuga tunda ja kuulda. Mootor ise töötab täpselt nii nagu peab, pöörded ei kõigu minek ka sama hea nagu alati. Kas pihusti vaskseib väsinud ? Homme üritama pihusti kätte saada ja uue seibi panna.
Postitatud: 28.06.2017 23:28 59
Postitas bmwster
Kui hästi vaadata pihusti bloki vahele siis on näha kus see O rõngas tihend tõmbleb selle surve all seal
Siin näha seda O rõngast
http://www.ebay.ie/itm/BMW-330D-530D-73 ... SwONBZEh7Z" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E91 diisli vingukas salongis. KORRAS
Postitatud: 29.06.2017 16:09 34
Postitas bmwster
Korras! Pihusti seibi oli väsinud
