E36 96a, originaal immo peal, tehasest 318, swapitud peale 2.0 vanos.
Süüde sisse keerata või auto tööle panna, siis benapumba relee plõgiseb lõpmatult on-off. Sõites jätab suvalistel hetkedel vahele, vahepeal ka pikemalt.
Releedes asi pole, ajust tulev signaal tõmbleb.
E36 320 relee paneb hullu ja mootor jätab vahele.
Re: E36 320 relee paneb hullu ja mootor jätab vahele.
Kas probleem tekkis vahetult peale mootori vahetust? Kas diagnostika ka näitab midagi? Kas ECM relee on korras?
Buumer Auto / 53302262
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Vb on väntvõlli anduri signaal häiritud. Ühenda prooviks lahti.
Ühenda lahti ja mõõda takistus - 540 oomi.
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Korras teise aju paigaldusega. Teine aju aga immota autolt. Immo ise sellist pulli teha ei saa? Ei tunne EWS2 läbi ja lõhki.
Edit - immo jamaski, ewsita töötab ilusti.
