Mootoriga mure E46 320D -99
Tere. Mure siis selline, et auto käivitades läheb ilusti käima. Mõne sekundi möödudes hakkab tekkima selline klõbin nagu süüde oleks vale ja mootori käik läheb hästi raskeks, kuid on ühtlane. On väga tuim ja jõudu pole. Kohapeal gaasi andes läheb pöördesse küll, aga sõita ei jõua. Tagant tuleb sellist toore haisu kuid mitte väga musta. Kas on viga mingis anduris või KSP vigane? Mida võiks kontrollida kõigepealt? Tänud ette. Tegu siis nagu öeldud 320D -99a manuaal
xzx
- oke139
- Peamine sõiduk: Fx
Re: Mootoriga mure E46 320D -99
Said jagu?
Jah. Sain 100€ eest teise kompl mootori ja lihtsalt vahetus ning kõik toimib jälle.
Aga vana mootorit korralikult käima ei saanudki. Diagnostika näitas järjest igasuguste andurite viga, alguses proovisin järjest neid vahetada aga tekkis järjest juurde neid vigasid ja käima ikka ei hakanud ning lõpuks sai isu täis.
Terv
Terv
xzx
