injection regulation opening valve
Postitatud: 06.09.2017 22:26 02
Postitas RIX750
Tere. Teemaks siis BMW 320D. E46, -99a. Kas keegi oskab öelda mis asi on see "injection regulation opening valve"? Ning kus see asub. Äkki on kellelgi mingit pilti sellest.
Ette tänades.
Re: injection regulation opening valve
Postitatud: 06.09.2017 23:33 22
Postitas patrik
Käisid pornodiagnostikas?
Üldse ei imesta kui mõeldud on 4dat pihustit
Postitatud: 07.09.2017 07:09 35
Postitas teet82
Või siis näiteks pritsehetke muutev solenoid või kolb. Kui VP44 auto, siis on probleeme olnud endega, et kolb jääb kinni seal. Kui on aktiivne viga, siis "live data" abil peaks aru saama.
