E46 kliima kala
trueplaya
E46 kliima kala
Postitus Postitas trueplaya »
Terv
Selline kala, et kliima jamab vahepeal ja ei puhu sooja.... siis kaks korda on nii olnud,et ei puhu kliima üldse, kuigi puhur on maximumi peal....siis hommikul autot käivitades jälle kliima ja vent tőötab....
Siis kui vent üldse ei puhu siis panin veel tähele, et ka bensiini kulu seier(see mis tahhoka all) ei toimi samuti...kuigi muidu töötab kui kliima e. puhur ei jama aga kuidas need asjad omavahel seotud on ???
Siis olen veel täheldanud, et suunad ei vilgu mõnikord kui signa peale panna....
Et nagu milles viga?? Siis kui kliima veel puhub siis on jalgade juures mingit tõk tõk häält kuulda...mis seal asub??
Kas mingi relee ?? Kala vihjeid??
Autoks e46 2.8 98a
trueplaya
Re: E46 kliima kala
Nii hommikul panin käima ja kliima jälle puhub ...bena kulu seier ka töötab :s
Volum
Re: E46 kliima kala
Postitus Postitas Volum »
Proovi diagnostikaga abi saada.
Buumer Auto / 53302262
F0rfun
Re: E46 kliima kala
Postitus Postitas F0rfun »
Ei tohikski seost olla. Kui vent jamab sis peaks reostaadi ja pistiku üle kontrollima.
