E36 sidur
E36 sidur
Autoks E36 318i, sai mootori vahetusel sidurisilinder kastiküljest lahti keeratud (ainult kastiküljest lahti, vedeliku välja ei lasnud), nüüd kõik koos ainult sidurit ei ole, pedaal käib täiesti tühja, õhutusniplist vedelikku ei tule kui õhutada proovida, pidurivedeliku potsik on ääreni täis. Mis viga võib olla?
Re: E36 sidur
Siduri pedaali küljes olev andja silinder vaheta ära, tüütu töö, aga siiani on aidanud. Mul kipub olema see tüüpviga juba needus e36 puhul.
Andjasilindreid(pumpasid) on 2 erinevat, üks on keermega, teine on klamber lukustiga. Pead küljest võtma, et teada kumb on.
