Parkimisabi, kojamees, pesur, klaasisoojendus
kehtnakas
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas kehtnakas »
Tere. Minu E46 masinal ei tööta rida asju, mis masina tagumises pooles asuvad. Tagurdusabi piiksub algul käigu sisse lükkamisel. Kojamehe võll on eelmisel omanikul kinni kiilunud. Avatud klaasiga ei toimu ka midagi. Lihtsalt seisab paigal. Pesuripump ei tee piiksu ka mitte. Tagaklaas soojaks ei lähe.
Mul karvane tunne, et äkki ühine viga. Lisan samas, et ei tea autodest liiga palju. Olen katteid eemaldanud ja asja uurinud. Tundub ilus, puhas, korras.
Üks anomaalia siiski hakkas silma. Kontrollisin nõelindikaatoriga kaitsmeid. Kaitsmed 22-34 oleks justkui läbi. Reaalselt tunduvad korras. Ülejäänud kaitsmed ok.
Võibolla mõne jaoks mure tühine, aga kui autol asi küljes, siis võiks ikka töötada.
Äkki on ideid?
mike1
Telefon: 56052094
Re: Parkimisabi, kojamees, pesur, klaasisoojendus
Postitus Postitas mike1 »
Mõistlik alustada ilmselt luugijuhtmete kontrollist ja parkimisabi diagnoosimisest. Mida tähendab, et kaitsmed oleks nagu läbi aga reaalselt korras? Tallinnas saan aidata.
56052094
kehtnakas
mike1 kirjutas:Mõistlik alustada ilmselt luugijuhtmete kontrollist ja parkimisabi diagnoosimisest. Mida tähendab, et kaitsmed oleks nagu läbi aga reaalselt korras? Tallinnas saan aidata.
See tähendab seda, et nõelindikaatori tuli ei sütti nende kaitsmete peal. Võtsin kaitsme välja- korras.
mike1
Telefon: 56052094
Kui kaitsme mõlemas otsas pinge puudub, siis ei ole kaitsmel toidet peal lihtsalt.
56052094
kehtnakas
mike1 kirjutas:Kui kaitsme mõlemas otsas pinge puudub, siis ei ole kaitsmel toidet peal lihtsalt.
Ehk siis?
mike1
Telefon: 56052094
Ehk siis on antud kaitsmete toide puudulik. Iseasi, kas antud pesades üldse peaks sinu sõidukil kaitsmed olema? Oled üldse veendunud, et antud pesades mõne eelpoolmainitud problemaatilise seadme kaitse peaks asuma?
56052094
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kojamehe võll oksüdeerubki kinni, kui seda mitte kasutada. Vahetus aitab. Mis aasta E46 on?
Buumer Auto / 56826000
F0rfun
Postitus Postitas F0rfun »
Piisab ka võlli lahti tegemisest ning puhastusest/õlitusest.(üsna tüütu ja aeganôudev töö.
pumba kaitse üle vaadata.
Lahtise klaasiga ei peakski kojamees töötama.
Pikk piiks tagurduse alguses viitab ühele vigasele park sensorile
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
F0rfun kirjutas:Piisab ka võlli lahti tegemisest ning puhastusest/õlitusest.(üsna tüütu ja aeganôudev töö.
või mitemele
