EWS Emulaator
Postitatud: 16.10.2017 13:57 10
Postitas FrankK
Tervist, kas kellelgi on kokkupuuteid EWS Emulaatoritega?
Oskab äkki keegi öelda kui kindlad nad on, kas töötavad nii nagu peavad ja kas ka kestavad?
Leidsin aliexpressist ühe üpris soodsa ja jutt tundub liiga ilus et tõsi olla. -
https://www.aliexpress.com/item/2014-Ne ... 6333a8fbe8" onclick="window.open(this.href);return false;
Lugupidamisega,
Frank
Re: EWS Emulaator
Postitatud: 16.10.2017 14:50 21
Postitas ttsys
Otse öeldes ei tea paremat võrdlust kui väljendada, et see on nagu dildo. Teeb ja täidab oma funktsiooni ja ei midagi enamat. Primitiivne odav elektroonika, mis tähendab, et võib kaua kesta ja võib ka suvalisel hetkel nii väliste mõjurite või sisese nõrkuse ajenditel "pooleks minna". Töötab aga originaal on originaal.
Re: EWS Emulaator
Postitatud: 16.10.2017 15:35 23
Postitas PeeterA
Elektroonika on neil vastupidav. Ümber pole siiani ühtegi vahetanud. Osad versioonid tarnitakse külge joodetud juhtmetega, mis on jube peene ristlõikega. Need võivad küljest ära murduda. Olen paigaldusel sinna jämedamad juhtmed asemele jootnud.
Nende progemine käib eraldi rakenduse ja K-line interfeisiga. Kui neid pole, siis võin pakkuda omalt poolt valmislahendust
Re: EWS Emulaator
Postitatud: 16.10.2017 16:00 28
Postitas ooDDoo
FrankK kirjutas:Tervist, kas kellelgi on kokkupuuteid EWS Emulaatoritega?
Lugupidamisega,
Frank
ms41 on lihtsam immo eemaldada
Re: EWS Emulaator
Postitatud: 16.10.2017 17:49 24
Postitas teet82
Esimese otsa MS41 ajusid ei saa ümber kirjutada, vähemalt ühe E36 puhul pidin alguses natuke uuema aju otsima ja sealt sai siis immo eemaldatud. Siit teemast ei loe tegelikult välja ka, et mis autost jutt käib.
Re: EWS Emulaator
Postitatud: 16.10.2017 20:05 43
Postitas FrankK
Frank[/quote]
ms41
ooDDoo kirjutas:FrankK kirjutas:Tervist, kas kellelgi on kokkupuuteid EWS Emulaatoritega?
Lugupidamisega,
Frank
M52 mootor on, E46 1999a 110kw bensukas.
Re: EWS Emulaator
Postitatud: 16.10.2017 20:06 18
Postitas FrankK
PeeterA kirjutas:Elektroonika on neil vastupidav. Ümber pole siiani ühtegi vahetanud. Osad versioonid tarnitakse külge joodetud juhtmetega, mis on jube peene ristlõikega. Need võivad küljest ära murduda. Olen paigaldusel sinna jämedamad juhtmed asemele jootnud.
Valmislahendus sisaldab ka plokki või kui enda plokiga tulen siis võtad paned kogu krempli tööle?
Re: EWS Emulaator
Postitatud: 16.10.2017 23:08 16
Postitas PeeterA
E46-le ei pandud enam minuteada MS41, vaid MS42 ja see on juba EWS3 immoga. Antud juhul see emulaatori lahendus ei toimi.
Re: EWS Emulaator
Postitatud: 17.10.2017 06:17 19
Postitas ooDDoo
ka ms42 annab immo eemaldada. samuti ka kõikidelt ms41 flash ajult. olenemata aastaarvust.
