E36 aku tuli
prigo
E36 aku tuli
Postitus Postitas prigo »
Autoks e36 318i 91a. oma.
Mida tähendab, kui süüte sisse pannes ei lähe armatuuris aku tuli põlema??? :?
E36 M50B20 91a.
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Aga muidu käivitub ja töötab korralikult?
prigo
Jah käivitub, kui laed akut, muidu käib nii kaua, kuni aku tühjaks saab ja kõik.
E36 M50B20 91a.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Alles ostsid selle auto?
Kui jah siis on piixus geneka varjamiseks akutuli lahti ühendatud.
prigo
Ei ostnud alles.Terve suvi kenasti kulgenud.Nüüd alles eile üks kord enam ei käivitunud ja siis ´vaatasin, et armatuuris ei põle ka aku tuli.Kui süüte sisse keeran siis aku tuli ei lähe armatuuris põlema, toohetk ju genekas ei lae!!???
Aidake keegi palun! :|
E36 M50B20 91a.
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
genekal harjad otsas, ei saa kondakti. Kaks kruvi lahti ja saad kätte, uue paigaldamisel ära jõudu kasuta, sobita rahulikult kohale. Ja regulaator koos harjadega on odavam osta kui harju hakata vahetama, loomulikult kui oled nõus kasutama Hella või mõne teise järelturu kaupa.
E34 520A ; E34 524TDA
SR
Postitus Postitas SR »
ei mäleta küll täpselt aga kontrolli pirn üle ja kui katki võib viga olla just selles et ei lae. ergutus võib käija läbi pirni. Mingil autol mul oli nii! Ehk hetkel ahel katkestatud. kui oleks lihtsalt laadimises viga siis põleks pirn koguaeg. anna teada kas andis tulemust endal ka hea teada.
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
aarekas kirjutas:genekal harjad otsas, ei saa kondakti. Kaks kruvi lahti ja saad kätte, uue paigaldamisel ära jõudu kasuta, sobita rahulikult kohale. Ja regulaator koos harjadega on odavam osta kui harju hakata vahetama, loomulikult kui oled nõus kasutama Hella või mõne teise järelturu kaupa.
2 kruvi lahti:D
Seal oli 2 imesuurt polti ja geneka mahavõtmine võttis täna aega üle 2h.
(tean, et vana teema, aga pidin välja ütlema)
kummar
Peamine sõiduk: BMW 525TDSA
Postitus Postitas kummar »
lol :lol: selle asemel et terve gene maha võtta on ju teisepool rihmaratast ju pinge regulaator ja harjased nende küljes...ta seletas sulle seda hoopis mitte terve geneka maha nokkimist
Lepard
kummar kirjutas:lol :lol: selle asemel et terve gene maha võtta on ju teisepool rihmaratast ju pinge regulaator ja harjased nende küljes...ta seletas sulle seda hoopis mitte terve geneka maha nokkimist
Geneka ühes otsas on mingi must plastkopsik, mis on 3 poldiga geneka küljes kinni. Selle musta plastkopsiku all on on harjad, mis on ka omakorda kahe poldiga geneka küljes kinni.
kuidas siis pingeregulaatori küljes need asuvad, kui need täiesti peidus..et harjaseid kätte saada, tuleb ju ikka genekas lahti võtta.. muid variante seal küll ei olnud...
aga äkki oleneb sellest ka, kas on boschi või valeo/siemensi genekas..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=22
jajah, see pingeregulaator (nr 13) ongi selle musta plastkopska all (nr 23) ja regulaatori küljes on harjad (nr 14).
ootoot, aga vbla tõesti kui tagantjärgi vaatama hakata, siis oleks vast piisanud vaid, kui nr 23 ehk see must plastjurakas maha keeraga ja oleks harjad kätte saanud... votvot ;)
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mitte võibolla... vaid päis kindlasti oleks sellest piisanud
Lepard
hollow kirjutas:mitte võibolla... vaid päis kindlasti oleks sellest piisanud
jajah, aga ruumi on seal all nii vähe, et tegelikult oleks see vist veel vaevalisem olnud.. :roll:
prigo
See probleem on juba lahendatud.Nimelt geneka taga küljel oli üks massi juhe.Mul käsi sinna ei mahtunud ja ei saanud seda alguses vaadata.Nüüd pandud peale tagasi ja kõik töötab. ;)
E36 M50B20 91a.
