e46 3.0D Suurem Intercooler
Postitatud: 15.11.2017 11:20 37
Postitas incorrect
Tere, tekkisid mõned küsimused enda auto kohta.
Sai kuuaega tagasi soetatud endale üks 3.0 D millel orginaalis 135kw.
Autole aga hetkel paigaldatud uus proge aju(Hesteci), e60 160kw turbo, ja tehtud väljalase ümber.
Uue proge ajuga peaks olema kuskli 195kw mootorist( siililegi selge et seda pole, 0-100km/h kuskil 8,6 sekki)
Hetkel seisneb minu küsimus intercooleris. Nagu teadagi on neil orginaalis maru väike ja tahaks sinna instaleerida suuremat, kuid kust tellida, ja milline sobiks on nüüd küsimus.
ja teine küsimus, pihustite suhtes. Eelmine omanik rääkis et pihustite vahetusel pole mõtet suurtemate vastu, kuna se pidavat midagi muutma.
( mainin ka ära, et käigukasti sisu on kõik välja vahetatud, nii et tema vastupidavuse pärast pole vaja muretseda, se on kõik juba ette tehtud)
Autoks
2002.a FL 3.0D Universaal 135kw
:arrow: Ootan asjalike vastuseid!
Kui keegi spetsalist tunneb, et tahaks seda autot oma silmaga näha ja asub Helsinki lähiümbruses, siis võib kirjutada.
Re: e46 3.0D Suurem Intercooler
Postitatud: 15.11.2017 13:43 47
Postitas Yeppaa
http://fmic.eu/bmw/40480-bmw-e46-diesel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 15.11.2017 14:33 36
Postitas incorrect
Kas anantud intercooleriga ka kogemus olemas?
Postitatud: 17.11.2017 16:12 11
Postitas Drizzle
Mul oli 135kw mootor samamoodi 160kw turboga, cooler jäi stock, ega see cooler E60 peal ka suurem pole ikka chipitakse ja kõik sõidavad :D
85mm3 oli lagi mis minu pihustid kütust suutsid läbi pumbata, lati rõhk oli 1500mbar keeratud, map andur oli 150/160kw mootori pealt võetud ja kalibreeritud ajus... Turbo rõhk jäi 1.7bar.
Sõidab siiani linnas ringi uue omaniku käes :)
Postitatud: 12.12.2017 21:48 52
Postitas incorrect
Drizzle kirjutas:Mul oli 135kw mootor samamoodi 160kw turboga, cooler jäi stock, ega see cooler E60 peal ka suurem pole ikka chipitakse ja kõik sõidavad :D
Tohin ma küsida, egas se must sedaan polnud ja pr fl?
Postitatud: 24.12.2017 13:23 25
Postitas znxe
E60/e46 cooler samade mõõtudega. Mõni mm on vahet neil. Võid vaadata ega cooler ei leki kuskilt. Vanadel cooleritel kipub plastiku ning alumiinium radika vaheline tihend ära surema ja hakkavad lekkima.
Postitatud: 24.12.2017 15:35 55
Postitas 50atmracing
535d cooler pakkuda
Postitatud: 24.12.2017 15:39 00
Postitas Kaldvee
znxe kirjutas:E60/e46 cooler samade mõõtudega. Mõni mm on vahet neil. Võid vaadata ega cooler ei leki kuskilt. Vanadel cooleritel kipub plastiku ning alumiinium radika vaheline tihend ära surema ja hakkavad lekkima.
Mul E91 330xd cooleril see viga küljes. Kuidas seda parandada või kust seda tihendit osta saaks?
Postitatud: 25.12.2017 23:07 52
Postitas znxe
Mõistlikum uus osta ma arvan, fl e46 korralik radikas 70€...võid teoreetiliselt ükskõik missuguse sobiva kummitihendi sinna panna, kui saad radika lahti võttes ning kokku pannes hermeetiliseks.
Postitatud: 25.12.2017 23:10 51
Vahe on olemas
Postitatud: 25.12.2017 23:40 26
Postitas aronz12
Sul ju 46 cooler r4 diislilt. R6 oma ehk suurem?!
Postitatud: 26.12.2017 22:34 49
Postitas znxe
Vaatasin varuosa kataloogi mõõtude järgi.
Postitatud: 28.12.2017 16:09 59
Postitas incorrect
50atmracing kirjutas:535d cooler pakkuda
Palju raha!?!?
Postitatud: 28.12.2017 17:53 29
Postitas Frenzi
aronz12 kirjutas:Sul ju 46 cooler r4 diislilt. R6 oma ehk suurem?!
m47n ja m57n samade mõõtudega cooler kasutusel.
Postitatud: 28.12.2017 18:18 21
Postitas incorrect
Frenzi kirjutas:
Ehk ss 2.0 ja 3.0 200kw diislitel sama ?
Postitatud: 28.12.2017 20:05 00
Postitas Frenzi
incorrect kirjutas:
Frenzi kirjutas:
535d on suurem cooler nagu 50atmracing saatis pildi. See väiksem cooler on 320d ja 330d kasutusel.
Postitatud: 31.12.2017 16:06 38
Postitas -myyr-
viewtopic.php?f=56&t=275319" onclick="window.open(this.href);return false;
130€ + post
Endal küljes ja töötab :)
Postitatud: 05.01.2018 15:41 36
Postitas Drizzle
incorrect kirjutas:
Ei, FL Stratusgray Touring
