Bmw e46 külmkäivitus probleem 3.0d 150kw
Pavilion
Peamine sõiduk: BMW 330d Touring
Postitus Postitas Pavilion »
Tere!
150kw diisel probleem külmast käimapanemisega. Lisainfoks et muudmoodi tunda ei anna teeb alguses ära selle ja siis käib nagu antsu viiul. Ehk kellelgi sama probleem olnud? Vahepeal nagu ei tee üldse. Külma niiskema ilmaga hakaks rohkem tegema.
https://www.youtube.com/watch?v=3mTUBwr ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Videos siis antud probleem
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Re: Bmw e46 külmkäivitus probleem 3.0d 150kw
Postitus Postitas Frenzi »
Eelsüüteküünlad või pihusti/d ära.
Tagant viskab sinist ka eks?
antti22
Postitus Postitas antti22 »
Mul tegi eelmise auto 2,0 diisli puhul sarnaselt siis kui töötas ainult 2 eelsüüteküünalt. Mida külmemaks läks seda vaevalisemaks käivitumine läks ja suuremaks esimene "turtsumine", seni kuni vahetasin eelsüüteküünlad ära. Ehk siis ma kahtlustaks eelsüüteküünlaid või eelsüüteküünalde plokki.
BMW 320d M-Tech II
Pavilion
Tänud vastamast hakkasin juba eelsüüteküünlaid ostma aga voilaa sooja mootoriga ei lainud pill käima, no ei luba ka kas peaks ikka pihusteid kontrollima.? Isenesest peaks ju soe mootor käima minema kui eelsüüteküünlad läbi on?
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
330d läheb ka -15 ilma küünaldeta tööle
Pavilion
Arvuti näitas 5te kyynalt ja paari kütuse rõhuviga. Arvan et need viimased tulid siis peale kui käiasin ja üritasin käima saada. Prg vahetasin küünlad ja poole pöörde pill. Aga eks näis vaatab mis esimeste külmadega teeb.
Pavilion
Külmalt ei puterda enam aga vahepeal viskab ikka vimka sisse ei lähe lihtsalt käima. Ei olene kas on külm v soe .Vahepeal poole pöörde pill vahepeal ei lähe üldse käima. Ei tea mõistus otsas
AllarH
Postitus Postitas AllarH »
Vaata pihusti tagasivoolud üle.
E91 330D LCI
F31 320D LCI
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Kütuse rõhuviga tagasi pole tulnud ? raili andur ?
