Bmw e46 külmkäivitus probleem 3.0d 150kw
Postitatud: 28.11.2017 17:45 04
Postitas Pavilion
Tere!
150kw diisel probleem külmast käimapanemisega. Lisainfoks et muudmoodi tunda ei anna teeb alguses ära selle ja siis käib nagu antsu viiul. Ehk kellelgi sama probleem olnud? Vahepeal nagu ei tee üldse. Külma niiskema ilmaga hakaks rohkem tegema.
https://www.youtube.com/watch?v=3mTUBwr ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Videos siis antud probleem
Re: Bmw e46 külmkäivitus probleem 3.0d 150kw
Postitatud: 29.11.2017 00:00 48
Postitas Frenzi
Eelsüüteküünlad või pihusti/d ära.
Tagant viskab sinist ka eks?
Postitatud: 29.11.2017 13:41 46
Postitas antti22
Mul tegi eelmise auto 2,0 diisli puhul sarnaselt siis kui töötas ainult 2 eelsüüteküünalt. Mida külmemaks läks seda vaevalisemaks käivitumine läks ja suuremaks esimene "turtsumine", seni kuni vahetasin eelsüüteküünlad ära. Ehk siis ma kahtlustaks eelsüüteküünlaid või eelsüüteküünalde plokki.
Postitatud: 01.12.2017 18:32 35
Postitas Pavilion
Tänud vastamast hakkasin juba eelsüüteküünlaid ostma aga voilaa sooja mootoriga ei lainud pill käima, no ei luba ka kas peaks ikka pihusteid kontrollima.? Isenesest peaks ju soe mootor käima minema kui eelsüüteküünlad läbi on?
Postitatud: 01.12.2017 22:10 36
Postitas TELK
330d läheb ka -15 ilma küünaldeta tööle
Postitatud: 03.12.2017 15:08 11
Postitas Pavilion
Arvuti näitas 5te kyynalt ja paari kütuse rõhuviga. Arvan et need viimased tulid siis peale kui käiasin ja üritasin käima saada. Prg vahetasin küünlad ja poole pöörde pill. Aga eks näis vaatab mis esimeste külmadega teeb.
Postitatud: 08.12.2017 15:01 27
Postitas Pavilion
Külmalt ei puterda enam aga vahepeal viskab ikka vimka sisse ei lähe lihtsalt käima. Ei olene kas on külm v soe .Vahepeal poole pöörde pill vahepeal ei lähe üldse käima. Ei tea mõistus otsas
Postitatud: 10.12.2017 20:10 41
Postitas AllarH
Vaata pihusti tagasivoolud üle.
Postitatud: 10.12.2017 20:28 22
Postitas mikuuu
Kütuse rõhuviga tagasi pole tulnud ? raili andur ?
