K:e36 1.6 95 a. esitulede põlemine...
XTR
Postitus Postitas XTR »
...nii siis-tühikäiguga põlevad tuled nagu tuhmimalt.
..nii kui gaasi annad hakkavad tuled eredamalt põlema.
Kas see on normaalne või on miskit seotud genekaga?
Ja veel küsimus-kas tulede lüliti all peaks ka olema valgustus?
Tänud!
Aimar
Re: K:e36 1.6 95 a. esitulede põlemine...
Postitus Postitas Aimar »
XTR kirjutas:...nii siis-tühikäiguga põlevad tuled nagu tuhmimalt.
Tänud!
Jah ,peaks olema valgustus. Kisu kupatus välja ja vaata pirn üle.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Genekas vajab kontrolli!
Või siis sul on mingi megagiga helitehnika taga.
Geneka korrasolekut mõõdetakse teatud pööretega ja täistuledega mitte tühikäigul.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
truumu
Postitus Postitas truumu »
Hans kirjutas:Genekas vajab kontrolli!
Genekas peab laadima ka tühikäigul
Min 13,6V
Max 14,5V
Koormuse(tuled, ventikas vms.) sisselülitamine ei tohi oluliselt pinget muuta(0,1-0,2V)
Siis on laadimine, aku, elektrisüsteem OK
madis435
Postitus Postitas madis435 »
Teemast küll natuke mööda küsimus, aga paremat teemat ei leidnud. Nimelt asi selles, et sageli ei taha tuled enam ära kustuda. Lülitist keerad tuled maha, aga jäävad ikka põlema. Samamoodi on ka süütega. Keerad süüte välja jäävad ikka põlema. Muidu ju on nii, et isegi kui lülitist on tuled peale keeratud ja süüte välja võtad siis tuled kustuvad ikka ära. Aga jah, mul ei taha kuidagi ära kustuda. Pean klõpsutama lülitiga edasi tagasi, siis kuidagi äkki kustuvad jälle ära. Ei leidnud, et kellelgi oleks sellist probleemi esinenud. :roll: Kas võib olla, et tulede lüliti hakkab ära lõppema? :?
Milleks mulle mõistus, kui mul on BMW?
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
Arvatavasti lülitil mingi klemm ära väsinud. Kisu lahti ja vaata mis olukord sees on.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
