E46 330i smg kasti probleem
Andre525
Peamine sõiduk: bmw 530 xd
Postitus Postitas Andre525 »
Probleem siis smg kastiga (5käiku kastil)
Hilinenud käiguvahetus ehk mingiaeg käiguvahetus hilinwa ca 3500 pöörde pealt pani vahetas käike .
Siis jälle oli normaalne kuid eile hakkas samamoodi tegema ja peale seisma jäämist kui auto oli ca 10 min kohapeal käind hakates uuesti liikuma lükkas pauguga alles 5000 pöördepealt käigu sisse korraks liikus edasi ratas all ringi käies ning sama ka tagurpidi ja manuaalinpeal .
Peale auto väljasuretamist ja uste lukustamist hakkas uuesti toimima kuid käigud ikka hilinesid aga sõita sai .
Täna hommikul oli sama jama kui auto hommikul kohapeal käis soojaks ja hakkasin liikuma ei läinud käik sisse .
Peale suretamist ja lukustamist hakkas taas toimima . Käigukasti tuld põlema ei löö kuid viga tundub elektrooniline mitte mehhaaniline . Youtubest ka paar videot vaatand ning arvuti saab alles esmasp . Järgi .
Kas keegi tuttav sellise veaga ?
Volum
Re: E46 330i smg kasti probleem
Postitus Postitas Volum »
Õlisi oled vahetanud?
Buumer Auto / 56826000
Andre525
Tervist . Olen seal eralid hüdroõli paak mida kontrollisin . Ja kasti enda õli sai ca aasta tagasi vahetatud .
Kuigi uurimise tulemusel võib tal veel üks paak olla aga mida pole veel avastanud .
Kuna arvuti sain taha ja kastis ühtegi viga pole .
Seega tundub mehhaaniline . Kuid kuidagi imelik käitumine nagu oleks elektrooniline . Eks hakkan õlidest pihta ja näha mis saab .
Kuna isegi läti recro ei võta neid kaste vastu kuna pole varuosi saada .
330Ci
Peamine sõiduk: BMW e91 330d
Postitus Postitas 330Ci »
Siduris või sidurianduris võib ka probleem olla. Endal tundub ka sidur läbi hakkavat minema ja ei viska ka ühtegi teadet.
BMW e46 330Ci 2001 (SMG) -> BMW e91 330dA 2007.
BMW - korra proovid, juurde soovid.
330Ci
Jõudu!
Said murele lahenduse?
