lukku
ttanelt
Peamine sõiduk: Bmw 320 E46
lukku
Postitus Postitas ttanelt »
lukku
Viimati muutis ttanelt, 18.05.2020 18:40 18, muudetud 1 kord kokku.
ooDDoo
Re: E46 M52TUB20 swap
Postitus Postitas ooDDoo »
kui m52 tu mootori vastu vahetad siis aju võib samaks jääda. soft on vaja vastavalt kubatuurile uus paigaldada. softi vahetusega saan aidata.
ttanelt
Viimati muutis ttanelt, 18.05.2020 18:40 31, muudetud 1 kord kokku.
Cofy
Peamine sõiduk: BMW 325
Postitus Postitas Cofy »
Pidurid on kuni 323i-ni samad. Ehk siis 2.8 jaoks väiksesed. Mul plaanis ehk tulevikus sama teha. Mootorijuhtmestik on r4-l ja r6-l erinevad. Mind huvitab see, kas käigukast hakkab r6-e otsa. Sellele jõule kindlasti vastu ei pea. Kuid, kui pähe ei anna, siis toimetab ikka. Sidurikoda on kahtlaselt sarnase kujuga, kui r6.
ttanelt
Viimati muutis ttanelt, 18.05.2020 18:40 40, muudetud 1 kord kokku.
Cofy
Ok, my bad. Mõtlesin n42 mootorit hoopis.
joosep
Peamine sõiduk: BMW 318 e90
Postitus Postitas joosep »
Cofy kirjutas:Pidurid on kuni 323i-ni samad. Ehk siis 2.8 jaoks väiksesed. Mul plaanis ehk tulevikus sama teha. Mootorijuhtmestik on r4-l ja r6-l erinevad. Mind huvitab see, kas käigukast hakkab r6-e otsa. Sellele jõule kindlasti vastu ei pea. Kuid, kui pähe ei anna, siis toimetab ikka. Sidurikoda on kahtlaselt sarnase kujuga, kui r6.
Käigukast istub otsa ilusti (r4-r6) peab vasu ka kui normaalselt käike vahetad.
