e36 318tds Käivitamise probleem(külmalt peale ööd seismist)
Nurgatagune
Postitus Postitas Nurgatagune »
Otsisin mitmeid lehti läbi, ei leidnud vastust. Enne kui mõne vale asja laiali kakun, äkki saab siit tarkust.
Sh mainin ära. Soe käivitus on viimase peal, kui juba käima saadud, siis ka käivitub hästi, eelsoojendus küünlad uued, filter uus ja pihustitel seibid/ülevoolud vahetatud. Paagi pump lööb ette ka ja näiteks filtri vahetusel sai pandud pmst tühi filter ning sellegipoolest sai käiates õhu välja ja käis(moto oli soe).
Aga jah, probleem lihtne iseenesest. Peale seda kui öö otsa seisab, on hommikul starterist võimatu käima saada ja tõmmates käib lärtsti, paar ratta pööret. Starter ka sh on korralik, mitte mingi uim.
Starteriga käiates on aga musta suitsu(sellist haisvat) omajagu ja käima saades on ka alguses korraks pilv üleval.
Ise kahtlustan seda, et kas pumpa on liiati peale kopsitud(aga siis peaks ju musta koguaeg olema, mida aga ei ole), või siis pihustid kusevad..
Jõupuudust ja hõredust ka ei tähelda, käib edasi nobedalt.
Vb küsimus olekski, et kas viia kohe pihustid kuhugi, või võib kuskil mujal see jama peituda?
pioneer678
Peamine sõiduk: BMW 525tds
Re: e36 318tds Käivitamise probleem(külmalt peale ööd seismi
Postitus Postitas pioneer678 »
eelsüüte küünalde pluss mäda, kul oli kunagi samma jama.
