Bmw e36 325i poob kinni.
Serge
Peamine sõiduk: E61 530d
Postitus Postitas Serge »
Tere, kuna ei osanud enam ise midagi peale hakata siis mõtlesin, et ehk saan siit natsa abi.
Mure siis selline, et sai e36 320i vahetatud mootor 2.5 141kw vastu, kõik ilus tore ning pill käis ilusti. Kuskil kuu aega hiljem hakkas jama, ei liigu enam edasi normaalselt ja on tunne nagu silinder läheks tagant ära või siis ei saa kytust kätte korralikult. Poob nag kinni . Diagnost näitas viga DME control unit.
Vanal ajul oli mingi hiina chip ka peal .
Vahetasin ära aju aga uue ajuga ei taha üldse toimida, järsult gaasi tallates kohapeal hakkab sisselaskesse paukuma ning sureb kohe välja.
Vahetasin ka bensupumba ning küünlad,süütepoolid ja kõik vaakumvoolikud sai üle käidud.
Ehk oskab keegi aidata mida veel vaadata. ?
Madis.
Re: Bmw e36 325i poob kinni.
Postitus Postitas Madis. »
Serge kirjutas:Vahetasin ära aju aga uue ajuga ei taha üldse toimida, järsult gaasi tallates kohapeal hakkab sisselaskesse paukuma ning sureb kohe välja.
Mul juhtus nii, kui 2,5 asemel sattus 2,0 aju peale. Aju peal VIN-kood kirjas, kontrolli järgi.
Serge
Sain veale jälile vist ...
Võtsin kõik pihustid maha ning kõik on umbes .
Siit küsimus, mul vedelevad m30b28 pihustid, võiks need peale panna ?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kuidas said aru et pihusti umbes?. mismoodi testisid?
Serge
Võtsin pihustid maha , ning pihustil pealevoolu augus on sõelad . Need olid ääreni mingit jama täis. Panin peale uued pihustid ning nüüd asi toimib.
