E46 suur kütusekulu
derry456
Peamine sõiduk: BMW 530xd
E46 suur kütusekulu
Postitus Postitas derry456 »
Probleem on selles, et kui kütusekulu on üle 7l- 10l/100km siis tekib taha tahm ja püsikiirusehoidja hakkab hüppama üles ja alla tagasi. Külmaga seda probleemi polnud, kütusekulu jäi 5- 7 vahele ja tahma polnud samuti(ainult suuremal koormusel) aga kui soojaks läks siis tõusis ka kütusekulu suureks kohe, püsikas hakkas tembutama ja tahm koguaeg taga. Lisaks tekib selle suurema kütusekulu juures (7-10) lünk, kus jõudu pole korraks ja kui veel rohkem vajutada siis jõud olemas. Oskab keegi öelda milles võib probleem olla?
Parsize
Peamine sõiduk: e46 328i
Re: E46 suur kütusekulu
Postitus Postitas Parsize »
Vaata õhulekked üle. Kas turbo töötab korralikult? Lekkeid ei ole?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Mis mootor?
Buumer Auto / 56826000
derry456
Mootor on m57n ehk siis M57D30TÜ. Õhulekkeid ei tohiks olla kuna alles said need ülevaadatud ja turbo sai taastatud suvel alles, seega see peaks ka nagu korras olema.
Volum
Mis seisus pihustid on?
derry456
suvel käisid kõik kontrollis ja korras aga jaanuaris olid esimene ja kuues läbi ja need sai väljavahetatud.
