e36 peeglisoendus ei tööta
Rjando
Postitus Postitas Rjando »
Tervist
e36l ei lähe peeglid soojaks. Mõõtsin klaasidel klemmidevahelist takistust, ühel klaasil 12kOhm, teisel 24 kOhm. Vool tuleb kindlalt peale. Netist leidsin "fixi", kus lasti elementide vahele tinatükk, mis tegi takistuseks 3 oomi. Selle panin taha, siis läks minutitega peegel 90 kraadi kuumaks ning võtsin tagant ära, sest nii kuumaks nad ei tohiks siiski minna ju. Mis veel võib viga olla? lugesin veel, et e36l reguleeritakse peeglisoendust vastavalt välistempile, mis seda reguleerimist teeb, mõni relee või peegli sees ise miskit?
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Re: e36 peeglisoendus ei tööta
Postitus Postitas Z0ne »
Peegli sees ise reguleerib. Testisid soojas ruumis või külmakäes?
Rjando
testisin soojas ja külmas mõlemas. Tean, et ei tööta, sest -10 aegadel olid peeglid härmas terve sõidu. Proovinud 3 erinevat paari peegliklaase, mis teiste autode peal töötasid. Kus see reguleerija võiks asuda või kuidas seda testida?
