E46 M54B22 õli temperatuuri andur
Postitatud: 02.05.2018 11:43 32
Autoks on E46 320i M54 125 KW mootoriga. Auto aju on MS43.
Mure selline, et külmalt käivitades hakkab mootor vahele jätma umbes 20 sek. pärast.
Hiljem, kui mootor on kuumaks sõidetud vahelejätmine kaob. Ainult külma mootoriga ilmneb see viga. Vaatasin arvutiga, õli temperatuuri anduri näit hüppab. Graafikul on see näha kõige ülemises reas. Loogiliselt võiks olla samasugune kõver nagu mootori temperatuuri oma.
Sai vahetatud õli temp andur. Midagi ei muutunud. Kas oskab keegi nõu anda, kas see on normaalne õli temp. anduri käitumine?
