E46 tagasillas kolks
Krizz
Peamine sõiduk: E46 330XD 2005
Postitus Postitas Krizz »
Autoks e46 touring 05a. 330xd
Kas Lääne-virumaal on mõnda auto töökoda kes tegeleb vahekastide ja reduktorite remondiga?
Olen murega pöördunud mitmesse töökotta, aga nemad ainult arvavad kus viga võib olla, mingit kindlalt vastust pole saanud kuskilt.
Nimelt kui gaasi maha lased ja uuesti vajutad käib tagasillas kolks. Koguaeg kui gaasi vajutad käib kolks. Sama kolks käib kui vahetada käik "D" pealt "R" peale ja vastupidi.
Autocardansis on vahetatud tugilaager, vahemuhv ja kardaaniristid.
Viimati muutis Krizz, 20.09.2018 20:41 12, muudetud 2 korda kokku.
aronz12
Re: E46 tagasillas kolks
Postitus Postitas aronz12 »
Veovõllid korras?
TEL 57703395
Krizz
Ei ole kontrollitud. Muidu niipalju kui lugenud olen siis see võib üks põhjustest olla!
aronz12
Hea oleks nii vaadata et auto üleval ja keegi vahetab d ja R vahel. Samal ajal kuulad ja jälgid kus kolks tuleb ja kas veovollides on lõtkud.
TEL 57703395
Krizz
Re: E46 tagasillas kolks VIGA LEITUD!
Viimati muutis Krizz, 20.09.2018 20:40 49, muudetud 1 kord kokku.
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
Lõtk kardaanis võib heli edasi kanda.
