bmw e46 320d 110kw !!
CXT--
Peamine sõiduk: Bmw 320d
Telefon: 58134459
Postitus Postitas CXT-- »
on keegi vahetanud klapikambrikaane tihendit bmw e46 320d 110kw??
on väga hull vahetada ja palju aega võtab ? =)
Volum
Re: bmw e46 320d 110kw !!
Postitus Postitas Volum »
Keskmine töö - varu aega ja saad hakkama.
Buumer Auto / 53302262
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Keskmine töö kui kõik probleemideta lahti tuleb. Kui pihustid on lootusetult augus kinni, siis sinna paika see asi arvatavasti jääbki.
Stepone
Postitus Postitas Stepone »
Vahetasin endaomal ära, rahulikult tegin ja läks miskit üle 2h. Kui pihustid valja tulevad siis pole vaga suur kunst, muidugi varu uued pihusti seibid/tihendid(kindlasti :!: ) ning vajadusel sisselaske tihendid.
CXT--
Telefon: 58134459
mul ma loodan et pihustitega jama ei tule eelmine aasta sai neid maha võetud =)
Keegi ette ei taha võtta seda vahetust ? :D
