E30 näidikud
Algu
E30 näidikud
Postitus Postitas Algu »
Auto on siis 324td 93aasta touring.(E30) ja jama siis selline et ühel päeval hakkas selline jama et kui 1,2,3(3 vähe) hakkab kiiruse näidik tõmblema.vahest viskab üle 120km/h just siis kui järsult kiirust lisada.esimese käiguka kukub kolksti 0 i ja kui gaasi ühtlaselt hoiad kohe hakkab õiget kiirust näitama.4 ja 5 ndaga on koguaeg kõik õige (töötab nagu peab). Milles võib viga olla? kust otsida.
Ette tänades.
BMW-See On Auto
murjam
Kiiruse näidik
Postitus Postitas murjam »
Tervist!
Endal oli eelmisel talvel sarnane probleem. Kiirust muutes näitas näidik nulli ja loopis huupi, ühtlase kiirusega sõites töötas kenasti. Asi tipnes sellega, et lõpuks ei näidanud enam midagi (kogu aeg nullis). Probleem oli väga lihtne:
Spidomeetri juhe oli tagasilla pistiku juurest katki läinud. Ilmselt andis esialgu veel ühendust ja kui auto jõnksutas, siis ei andnud.
Edu!
Impreza STI
Algu
nu eile vaatasin sinna taha diffri juurde aga ükspäev võtan kätte ja kisun kõik sealt laiali ja vaatan(anduri võtan välja ja juhtmed ilusti üle vaatan)ja kui midagi ei avasta siis ma ei tea kus siis see viga on.aga tänud ja katsetan ära.
BMW-See On Auto
