Tere.
Autoks e36 325 94.a
Mure siis järgmine et kohapeal seistes on kapoti alt kuulda mingit klõbinat.
Klõbin aga kaob siis kui ma vajutan siduri põhja. Siis kui sidur all on siis on vaikus.Vaevalt need tõukurid on kuna need teevad hoopis teist häält. Kuna ise olen võhik sellel alal siis ehk keegi oskab mind aidata
Ette tänades
Will
E36 kapoti all mingi klõbin
Klõbina kohta ei oska midagi öelda, endal oli pigem selline sahin ja kahin,
sahin tekkis siis kui sidur alla vajutada -
põhjus siduri survelaager hakkab ära koolama.
Viimati muutis darkking, 06.10.2006 09:24 43, muudetud 1 kord kokku.
BMW 325 93' coupe - Oopis teine maailm
Knockswill kirjutas:Klõbin aga kaob siis kui ma vajutan siduri põhja.
Kui survelaager, siis on sahin ju. Ja mul sahises ta siis, kui siduri alla vajutasin, mitte vastupidi. Ja otsa sai ta, oi, kui kähku. Aga tõenäoliselt on teemaalgatajal mingi muu põhjus, kuna ütles, et tuleb kapoti alt, mitte auto alt.darkking kirjutas:Klõbina kohta ei oska midagi öelda, endal oli pigem selline sahin ja kahin,
ja kui sidur alla vajutada siis jääb vait -
