Bmw e46 2.0 100kw
Sander7132
Bmw e46 2.0 100kw
Postitus Postitas Sander7132 »
Tervist, probleem siis järgmine, sõidan autoga mõnda aega maanteel, tuleb näiteks 70ala, võtan käigu alla või pidurdan, viskab tagant suure pahmaka tossu välja et terve tee suitsu täis, edasi sõites enam ei tossa ja niisama autoga seistes ka ei tossa, milles võib olla probleem? Tosooli kaob ikka päris palju, umbes peale 150km sõitmist tahab juba uuesti täitmist, auto all mingeid lekkeid ei tundu olevat, õli tundub ka korras olevat, mootor üle normaalse tempi ei lähe.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: Bmw e46 2.0 100kw
Postitus Postitas jass161 »
EGRi vahejahutist võib väljalaskesse jahutusvedelik lekkida nt.
Sander7132
Täitsa võimalik, mingiaeg tuli ja sealt veits vedelikku aga polnud kindel millega tegu. Uurin nüüd lähemalt.
Aga millest selline paks suits võib tulla?
Rainer.K
Postitus Postitas Rainer.K »
Millest paks suits võib tulla?
Tulebki sellest, et sõites koormusega on turbo rõhk üleval ja heitgaasid surutakse veesärki kus rõhk tasakaalustub EGR jahuti rõhuga ja kui koormus maha lasta kaob rõhk ning jahutusvedelik tuleb läbi lekkekoha välja sest surve lükkab kuni rõhk tasakaalustub.
