E46 kliima ja mootori pöörded
hemidreamer
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Postitus Postitas hemidreamer »
Autoks 2003 aasta E46 330Ci. Kas on normaalne kui auto seisab, käib tühikäigul ja kliima on sisse lülitatud siis pöörded kukuvad iga natukese aja tagant kuskil 500 kanti ja tekib kerge vibratsioon? Hakkab kliima pump või miski andur, mis pöörded peaks tõstma otsa saama?
Mitsubishi, Volkswagen ja Peugeot marki autode puhul olen täheldanud, et pöörded tõusevad ise teatud aja tagant kui kliima on sisse lülitatud.
Edit: Kui kliima välja lülitatud siis tühikäigul pöörded ei kõigu ja vibratsiooni ei teki.
