BMW e46 logar
Allenlane
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
BMW e46 logar
Postitus Postitas Allenlane »
Soetasin hiljuti 2004 BMW e46,millel parempoolselt esilogarilt jupp puudu(see pildi peal olev stange tagune kate)ja udutule juures ripendab ilma pistikuta kaks rohelist juhet.Sai siis see uus logari jupp ostetud.Sellel aga kaks lisa auku (pildi peal punaste ringidega),millel küljes plekist klambrid(pilt 2) kuhu kruvi saab sisse keerata.Küsimus siis suurele ringile...Kas sinna peaks kruvidega kinnituma mingi andur või muu seadeldis kuhu saaks ühendada need rohelised juhtmed?
Viimati muutis Allenlane, 16.02.2019 22:05 13, muudetud 4 korda kokku.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: BMW e46 logar
Postitus Postitas WhipLash »
1. Mis keretüübist jutt on? Kupee täiesti teine masin võrreldes sedan/touring.
2. Kas soetatud varuosa on OEM või mingisugune prosta?
Stange ja selle jupi vahele peaksid jõudma udutule ja pasuna pistikud. Juhipoolel ka temp. andur.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Allenlane
Re: BMW e46 logar
Tegemist 318i sedaaniga.Pasun oli näha stange tala küljes ja juhtmed ka taga.Udutulel kah juhtmed küljes.Logari osa klokkerholm´i toodang,mitte oem
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: BMW e46 logar
Postitus Postitas darkie »
Kusjuures mul täpselt sama asi, on ka see logari osa puudulik ja 2 rohelist juhet ripub seal ilma pistikuta.
WhipLash
Re: BMW e46 logar
Üldjuhul, need tuleb hankida kas OEM või üldse mitte.
Originaalil seal veidikene teistmoodi lahendatud, aga ei kujuta ette küll, mis sealt läbi peaks käima ...
Allenlane
Re: BMW e46 logar
Midagi sinna külge käib sest oem jublakal kah need kinnituskohad olemas.Korraks mõtlesin et mingi crash/impact sensor.Vast teab mõni e46 mees mis selle logari külge ja juhtmete otsa käib.Välismaa saitidelt ei leidnud kh midagi.
unicoil
Re: BMW e46 logar
Postitus Postitas unicoil »
Ees parema logariotsa külge kinnitub soojendusega klaasipesuri düüside termolüliti. Ilmselt see on eelnevalt küljest sõidetud ja juhtmed katki rebinud. See aga kinnitub logari otsal alla mitte küljele. Airbagi löögiandur ei ole kindlasti kinnitatud millegi ebakindla/liikuva asja külge nagu logar.
Tallinn 56285704
