Autoks siis bmw 318i e 46. Probleem siis selles et hommikul sõitma minnes on kõik korras.Jätan auto seisma mingiks 10 minutiks ja lähen siis tagasi ja panen auto käima aga ei lähe enam. Korraks läheb ja siis sureb välja. Kui mingi tunnike oodata siis läheb uuesti käima. Milles võib olla viga? AITÄHH
kuna ei tea kus sa asud, siis siin minu soovitus....
hommikul kui lähed sõitma, siis sõida kasutaja truumu tööjuurde ja jäta seal auto seisma... oodake koos 10min. ja siis kui käima ei lähe, siis truumul lihtne viga otsida
mingi tark mees käskis kapotialt mingi pistiku välja tõmmata. nii tõmbasin siis välja ja nüüd enam nii ei tee. aga kas see lahtine pistik seal asja hullemaks ei tee( ei ole suur auto spets nii et pistiku nime ei oska öelda)
