Probleem f30 elektrilise roolivõimendiga.
Postitatud: 16.12.2019 19:09 46
Postitas kaljula
Tere,
On kellelgi kokkupuudet bmw f30 elektrilise
roolivõimendiga?Nimelt murdusid ära poldid,
mis hoiavad kinni roolivõimendi mootorit.
Mootor kukkus küljest ja rikkus ära selle ajami
rihma seal.Kas seda rihma on eraldi saada kuskilt?
Mis mind ees ootab,oskab keegi valgustada?
Autoks 2013.a f30 320 135kw.
Re: Probleem f30 elektrilise roolivõimendiga.
Postitatud: 16.12.2019 19:21 51
Postitas aronz12
Esindusest ehk uurida. Oli neil äkki mingi tagasikutsumine/aktsioon sellega seoses.
Postitatud: 16.12.2019 19:23 06
Postitas allanasi
aronz12 kirjutas: ↑16.12.2019 19:21 51
Olen ka kuulnud , et vahetati latt ära ei saanud polte lahti ja täitsa tehaseaktsioon.
Postitatud: 16.12.2019 20:07 32
Postitas kaljula
Uurin homme esidusest,ehk saan targemaks.
Postitatud: 16.12.2019 21:27 19
Postitas priitb
Mul vahetati 2 nädalat tagasi tehase kulul latt ära. Keerasid ühe poldi puru ja oligi kõik. Lisaks oli vaja kontrollida ja vajadusel vahetada egr i jahuti vms.
Sain sellise vastuse
Teie autol on vaja teha järgmised aktsioonid:
10032740200 Reworking steering gear
10011970400 Checking and, if required, replacing the exhaust-gas recirculation cooler
Postitatud: 17.12.2019 08:46 49
Postitas kaljula
Asi korras,autol vahetatakse roolilatt esinduse kuludega.Tänud info eest.
Postitatud: 17.12.2019 09:12 11
Postitas WhipLash
Tehase kuludega ikka. Pole vaja sõnumitoojat maha lasta
Postitatud: 17.12.2019 09:52 26
Postitas kaljula
Jah tehase kuludega ikka
Postitatud: 25.11.2020 19:07 26
Postitas trillian
Kaevan vana teema välja.
Esinduses vahetati äsja roolilatt tehase aktsiooni käigus ja minu hinnangul läks hullemaks.
Vana latiga otseselt probleeme polnud, nagu rool ikka - oli mingisugune tunnetus olemas ja käis ühest äärest teise ilusti. Uuega sõita äärmiselt keeruline - hoiab räme kõvasti otse ja tunnetus täielikult kadunud. Kui sellest hoidmise alast kergelt välja keerata, siis auto keerab koheselt liiga palju. Lisaks tundub äärmiselt ebaühtlane, käisin suurel ringteel sõitmas ja hoides rooli stabiilsena auto stabiilne ei ole - n-ö kõigub kergelt edasi tagasi.
UM ütles, et kõik on korras, uus latt ju. Enda emotsioon, et asi on mäda.
Kellelgi analoogset juhust?
Nii peabki olema?
2013 f31
Postitatud: 25.11.2020 19:12 43
Postitas maxs30
Vahetati ka latt. Sama pull. Ei saanud norm sõita. Um ütles kõik ok. Lasin teises koha silla regulli teha. Paigast ära ja üks tagumine alumine õõts oli lahti.
