M43 1.8 tühikäigumootorid
Postitatud: 28.05.2020 14:45 06
Postitas bmwster
Tere!
Oman M43 318i 85kw mootorit millel on T kujuline tühikäigumootor. Sõbral seisab samuti sama mootor aga uuem facelift variant millel seda T kujulist tühikäigu mootorit pole. Kuna omal see tühikäigumootor jamab siis mõtlesin, et uurin kui palju tuleks ümber tõsta või teha, et saaksin sõbra facelift tühikäigumootori lahenduse enda oma peale??
Head
Re: M43 1.8 tühikäigumootorid
Postitatud: 06.06.2020 01:51 29
Postitas Z0ne
Hiline vastus, aga pea pool mootorit. Uuemal tüübil teine juhtmestik, teine aju, detoandurid, kahe temp anduri asemel üks, võisid ka olla erinevad nuka-vända andurid, aga pole enam kindel. Sai kahest eri mootorist üks kokku kompunnitud, päris mõnigi erinevus on neil mootoritel.
