VAJAN ABI! e36 2.8 automaat ei lähe käima!
- Zipp
- Peamine sõiduk: E36>E46>E93>F30>Audi>G20
nimelt lugu selline:
eile hommikul sõitsin,siis päeval seisis ja päev otsa vihma lahinal sadas,õhtul käima pannes sekundiks läks ja siis oli kutu,järgnevalt proovides enam isegi ei lubanud, mootori ajab ringi ja starter kihistab aga ei mingit törtsu... voolu võtab taha,aku tühi pole, ise arvan millegi pärast et immo paneb villast aga ei ole spetsialist,lõksutasin uksi kinni lahti et äkki midagi aitab immo suhtes,bensupum lööb ka surve üles minu arust(samas pole kindel.. aga kui ei siis peaks küünlad lahti võttes küünlad pruunikad olema eks... ja kui märjad on siis lööb liiga palju peale vms?!) ja küünlad on alles vahetatud,võtsin korraks akult voolu ka maha aga ei midagi...
lambda andur ka olla ei saa,kuna see 2.8 kõrgemal mootori juures aga kardan,et vee ja niiskusega asi seotud kuidagi...
Viimati muutis Zipp, 27.10.2006 18:35 12, muudetud 1 kord kokku.
On the 8th day, God created boost.
- Zipp
fox666 teemast:
krt tundub küll samasugune case...
keegi pakub veel midagi,mida peaks kontrollima?!
ja palju see benapump maksab umbes??
vahetas ära ja oli korras!Sai siis uue äbarikuga Muugal paar kiiremat tehtud ja otsustatud et enne naise kätte andmist käin ise mõned päevad Mustamäel tööl.Täna sõitsin hommikul tööle kõik nagu normaalne,aga õhtul enam töölt tagasi ei saanud kuna auto keeldus käima minemast.Starter veab,säde nagu oleks vähemalt süütepoolist tuleva juhtme ja kere vahel.Järele jääb veel pensu pump.mille häält ei olnud nagu kuulda.
- Zipp
teie juures juba aeg esmaspäeva hommikukstruumu kirjutas:Helista, kui auto asub Tallinnas, ehk leiab lahenduse
PS automaati võib ka slepis vedada kuni 50 km/h
okei,kui nii lähekski käima siis ei tea ju ikka milles asi ja teine kord seisan jälle kuskil,või?!patrik kirjutas:kui säde ja bens olemas siis korralik akulaadija taha ja käija niikaua kuni läheb.anna starterile vahepeal puhkust ka.soovitatavalt uued küünlad peale
see ei ole bensiini vigapatrik kirjutas:
see et sa natuke kütet peale valasid ei anna midagi. kui oleks kütte viga olnud siis oleks pidanud palu asju puhastama ja vahetama.
põhjus hoopis mujal ja see on tavaline asi m52-l
- Zipp
unox ja alexela on sama,ühinesid ju vmshollow kirjutas:ise pole uno x'ist veel solki saanud... alexelast ei tangi ma aga põhimõtteliselt (klienditeenindus on null) solki saanud hetkel tutul olevatest ainult Olerexist (saue omast)
räägi lähemalt siispõhjus hoopis mujal ja see on tavaline asi m52-l
aga unox'il on automaat tanklad... alexelades on mingid poluvernikud kes eestikeelest aru ei saa tavaliselth82lose kirjutas:unox ja alexela on sama,ühinesid ju vmshollow kirjutas:ise pole uno x'ist veel solki saanud... alexelast ei tangi ma aga põhimõtteliselt (klienditeenindus on null) solki saanud hetkel tutul olevatest ainult Olerexist (saue omast)
tuleb meelde mingist filmist lause "oled sa sellest autost kunagi viimast võtnud?" vastus "ma pole kunagi millestki viimast võtnud"
natuke aega hiljem see sama kes ennem vastas "ma lasen nüüd torud tyhjaks ja võtan viimast mis sellest võtta on" (kaasreisijad hoidsid kinni kust aga said)
niisama kirjutades ei ole eriti naljakas aga kogu see tegevus seal juures
