Kust viga otsida, kui maantee kiirusega (90km/h) hakkab jahedat õhku puhkuma. Kliimaplokis temp max ja keskelt ka punasele keritud, aga puhub ikka külma. Kohe kui kiirus langeb nii 60ne peale, hakkab sooja tulema. Mootori temp normis. Termostaadid, radikas, jah.vedelik, veepump vahetatud hiljuti. Ei teagi kuna viga tekkis, soojadega oli kliima taga ja puhkus niivõinaa jahedat. Vahepeal harva puhub ka maanteekiirusel sooja, aga väga harva.
Ühe korra olen tähele pannud ka, et kliimaplokk pani vigast. Kui oli automaadi peal, pani lambist puhuri põhja ja kohe miinimumi ja nii mitu korda kiiresti. Kas võib seal salongi temp andur villast panna?
Kas need seotud?
Ei puhu sooja õhku maanteel
Re: Ei puhu sooja õhku maanteel
Kunagi sõbra e39 peal jamasime pikalt sellega ja meil osutus veaks see, et keegi oli soojaklappide ja webasto vahel voolikud sassi ajanud.
Aga tark eelnevalt ikka arvutiga vaadata erinevaid väärtusi sõidu ajal.
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
E46-l pole tehasest webastot, küll aga elektriline lisasoojendi. Tsekin igaksjuhuks nood vollad üle.
Kui nüüd järgi mõtlen siis see probleem ilmnenud ainult pikamaa sõidul. Kui sõitsin nii 40km vms ära, umbes siis hakkas jahedat puhkuma sooja asemel. Igapäevaselt linnas ja kord nädalas 15km otsadega probleeme pole, hakkab sooja suht ruttu puhkuma ja vajadusel ka kuuma.
Arvuti ühtegi viga peale auc sensori ei näita. Live datat pole veel vaadanud. Mida kus ma seal täpsemalt jälgima peaks nt inpaga?
