Lugu selline, et juhipoolne aknatõstuk ei tule enam alla. Nuppu vajutades käib ainult hirmus ragin. Aknatõstuk ise on tutikas. Enne täielikku kiilumist tegi vahel veel nii, et kui hakkad akent automaatselt üles laskma, siis poole peal jäin seima ja läheb umb 2cm alla tagasi.
E36 aknatõstuki probleem.
- Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Re: E36 aknatõstuki probleem.
Mul oli sama teema selle aknatõstukiga enne kui täielikult katki läks.
Uksepolster maha ja uuri mis seda takistab, neid klotse võid seal õlitada ja vaadata kas klotsid on õigesti selle munaka küljes.
Võimalik, et klaas pole nende siinide sees õigesti ning jookseb viltu või on mingi tihend jäänud kuskile klaasi vahele.
