Hei
Mure selline e91 ükshetk parklas ei käivitu.
Mootoriks 2.0 diisel 120kw.
Panen süüte sisse kōik tuled armatuuris lähevad ilusti pōlema, vajutad nuppu starter taha ei vōta. Aku uus klemmid peal. Nōks hiljem selgus, et starterisse ei jōua vool, vahepeal korra lubas tööle ja starter käis ringi ja siis jälle error. Mootori mass olemas. Aku kaablis ei tohiks asi olla, sest muidu oleks terve vooluahel katkenud?
Oskab keegi äkki mõnda spetsalisti soovitada või on sama murega oma saatust jaganud.
Bmw e91 ei käivitu!
- Peamine sõiduk: Bmw 325
Re: Bmw e91 ei käivitu!
Akukaabel jookseb siiski tagant starteri peale. Kui starterini toide ei jõua, siis peab viga selles ahelas olema. Võid minujuurde tuua, kui teema veel aktuaalne.
56052094
